Уже в продаже отличные спальники Marmot.
Собственный уникальный синтетический утеплитель Marmot.
SpiraFil™ - это комбинация больших, полых, спиральных волокон (чтобы добиться мягкости) и мелких полиэстеровых волокон (чтобы добиться теплоты, мягкости и сжимаемости). Термальное соединение обеспечивает более высокую прочность на разрыв и продолжительную износостойкость. SpiraFil™ обеспечивает исключительную комбинацию теплоизоляционных свойств, мягкости, низкого веса и компактности.
Спальник мужской trestles 15 long x wide.
Особенности:
EN Tested
Утеплитель SpiraFil High Loft
Wave Construction - специальная схема выкладки утеплителя волнами для обеспечения максимального тепла и дополнительной изоляции
Легкая регулировка капюшона
Доступен в размере X-wide
Классическое трапециевидное отделение для ног - принимает форму ступней
Компрессионный мешок
"Чувствительные" шнуры - различимы в темноте на ощупь
Антизакусывающая планка вдоль молнии
Специальный кармашек для мелочей
Две петли на внешней стороне отдела для ног для проветривания спальника
Двусторонние молнии – для вентиляции и состегивания спальников. Двусторонние ползунки на молниях позволяют использовать их как внутри, так и снаружи спальника
Валик вокруг лица
Характеристики
Цвета: Cobalt Blue/Deep Blue (2759)
Вес: 1765г
Вес утеплителя: 992г
Обхват бедер: 147см
Обхват ног: 102см
Материал: 100% Polyester DWR 2.2 oz/yd
Материал: 100% Polyester Embossed DWR 2.2 oz/yd
Подкладка: 100% Polyester Tafffeta DWR 2.2 oz/yd
Утеплитель: Spirafil 120
Спальник женский Trestles 30
Женскую модель спальника Trestles 30 с синтетическим утеплителем отличает особая конструкция, которая учитывает особенности женской анатомии. Этот спальник создан для эксплуатации в условиях влажной и прохладной погоды, с которой можно столкнуться, например, во время походов, восхождений и рафтинга. В этом сезоне мы внесли изменения в виде улучшенного материала подкладки и в конструкцию спальника для большего удобства.
Особенности:
EN Tested
Специальный дизайн для женщин - дополнительное утепление в районе груди, бедер и ног
Двусторонние молнии – для вентиляции и состегивания спальников. Двусторонние ползунки на молниях позволяют использовать их как вне, так и снаружи спальника
Валик вокруг лица
Характеристики:
Цвета: Abstract Green/Dark Grass (4462)
Вес: 1381г
Вес утеплителя: 600г
Обхват бедер: 147см
Обхват ног: 97см
Детская модель Trestles 30.
Такой же теплый, мягкий, практичный, как и взрослые модели. Спальник подходит для пешего, водного и горного туризма. Отдыхайте активно вместе всей семьей!
Особенности
3D конструкция капюшона
Валик вокруг лица
Reg. 152 см/LFT
Характеристики:
Цвета: Dark Azure (2059)
Вес: 1162 г
Вес утеплителя: 567 г
Обхват бедер: 130см
Обхват ног: 97см
Спальник мужской NanoWave 50 Semi Rec.
Спите с комфортом в просторном спальнике NanoWave 50 Semi Rec. Чем просторнее отделение для ног, тем слаще спится. Полиэстеровая ткань тафетта с DWR-обработкой отводит влагу. Спальник расчитан на температуру в +10С в соответствии с результатами EN-test. Синтетический утеплитель SpiraFil согреет, даже если намокнет.
Особенности:
Молния по всей длине продолжается до самого конца отделения для ног
Утеплитель SpiraFil
Утягивающий мешок для хранения
Регулирующие шнуры сделаны таким образом, что их легко различить на ощупь даже в темноте
Планка от закусывания молнии
Молнии с двусторонними замками
Сделан в виде одеяла
Две петли для подвешивания
Вытачка для молнии
Характеристики:
Цвета: Deep Blue (2134)
Вес: 850 г
Вес утеплителя: 360 г
Обхват бедер: 147.3 см
Обхват ног: 111.8 см
Материал: 100% Polyester Tafffeta DWR 2.2 oz/yd
Подкладка: 100% Nylon Plain Weave WR 1.3 oz/yd
Подкладка: 100% Polyester WR 1.3 oz/yd (Liner)
Утеплитель: Spirafil 60
